Stary 30-08-2022, 10:45   #3
Mswierkula
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: jednorazowe zdławienie silnika po uruchomieniu auta
Powitać, miałem ten sam problem w tym samym modelu. Co prawda nie działo się tak za każdym razem ale w miarę cyklicznie się objawiało. Dodatkowo po pewnym czasie przy przyspieszaniu potrafił się zdławić silnik (w okolicach 3000 obrotów). Też na chwilę. Ostatecznie wywaliło kontrolkę silnika.
Winna była sonda lambda, ta druga. Przebieg raptem 65 tys. ale podobno (tak twierdzą w autoryzowanym serwisie i w Zbicar też) jest to wina ****ianej jakości polskiego paliwa i ****ianej jakości części. No i oczywiście Ford nie obejmuje gwarancją właśnie jej.
W autoryzowanym serwisie kosztowało mnie to ca. 4 TPLN i prawie 3 dni roboty.
Można robić poza (wtedy ok. 1000) ale jak mi poradzono nieautoryzowane sondy nie lubią się z elektroniką Forda. Cóż...
PZDR
Mswierkula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
