Stary 01-09-2022, 20:44   #13
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
U mnie objaw taki sam , zamykasz z pilota i zaraz się otwiera. Znalazłem przyczynę to czujnik drzwi pasażera z przodu, sposób na podszlifowanie zapadki zdał egzamin może na kilkanaście zamknięć drzwi. Teraz jestem na etapie WD40 no i jest różnie raz działa raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem zanim wymienię zamek na nowy.
Czy dało by się ten sygnał z zamka prawych drzwi pasażera do modułu GEM jakoś z mostkować na stałe ?? Moduł wtedy powinien cały czas widzieć te drzwi jako zamknięte i "Voila" po problemie by było.
Testował ktoś może u siebie takie manewry ??
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
