Stary 03-09-2022, 10:09   #6
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Duży środkowy ekran sporadycznie nie odpala
Napisał yozz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie są ew. dalsze możliwości i koszty naprawy?
W Słupsku to skontaktować się z p. Grzegorzem - tel. 504960180. Ewentualnie pomoże wymontować tego Sync3 (sam APIM) i podesłać.
Kamera wymaga obsługującego ją BCM (modułu obsługi elektryki - skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, pod schowkiem). Dość często w FF3.5 brak jest też fragmentów instalacji.
Kol. Grzegorz jest w stanie na to zerknąć. Jeśli BCM będzie niewłaściwy, to jego wymiana to większy problem - trzeba kodować IMMO.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2022 o 10:25
