Stary 03-09-2022, 15:41   #29
zonexy
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Volvo
Silnik: V50
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zamiana CRV hybryda na S-max hybryda
W grudniu jeździłem tym samochodem jak jeszcze był demówką. Co do tłumika drgań to w tym egzemplarzu było go lekko słychać, ale zdarza się to i w nówkach. Na razie nie ma akcji serwisowej. Była tylko jakaś aktualizacja oprogramowania i z tego co wiem to stuki ustawały na wolnych obrotach, ale pojawiały się przy ustawieniu skrzyni na N(przy P ustąpily). To samo jest w kugach, ale na razie nie ma innych z tym problemów jak tylko wrażenia słuchowe, a problem istnieje już od ok 2 lat. Na pewno warto dokupić gwarancję jeśli to możliwe(chociaż z tego co pamiętam ten konkretny samochód był z kwietnia 2021 więc już chyba nie można).
zonexy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
