Stary 04-09-2022, 23:17   #133
kokosky
Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Domyślnie Odp: Tuning 1.5 EcoBoost 150KM / zmiana mapy na 182KM
Cześć,
przeczytałem kiedyś, tylko już nie wiem czy w tym temacie czy w innym od osób które zajmują się zmianą map w mk4 że te silniki po podniesieniu mocy mogą szybko się skończyć.
Chciałem zapytać jak to się ma do Fiesty ST? Z tego co wiem to silnik jest ten sam tylko turbo jest inne. Czy te silniki czymś się różnią? Nie wiem np. inne panewki, tłoki czy coś?
I jeszcze drugie pytanie bo podobno w Focusie nie da się wymienić IC, czy w Fiescie ST jest tak samo?
kokosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
