Stary 10-09-2022, 13:24   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki - bagażnik - brak zasilania
Napisał laszlo_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem i jest masa
Jak to zostało sprawdzone?
Zmierzyć multimetrem albo wskaźnikiem napięcia 12V czy jest 12V w kostce zasilającej gniazdo....
Sprawdzić czy jest masa i przejście miedzy kostką a karoserią - na jakiejś masie.
Sprawdzić czy działa gniazdo 12V w drugim rzędzie w nogach pasażera.
Jak jest masa a nie ma zasilania w obu gniazdach to strzelony BJB. Jak w kabinie jest a nie działa w bagażniku, to albo bezpiecznik nr 17 w BJB nie styka lub jest uszkodzony albo gniazdo c133.
I w C133 trzeba by sprawdzić czy jest 12V. Gruby przewód koloru czerwonego bez paska innego koloru....
Gniazdo duże koło kolana kierowcy....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
