Stary 13-09-2022, 16:51   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Parę pytań
Napisał Korul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obd2 na Bluetooth
Pokaż na zdjęciu, bo podejrzewam, że to taki chiński dongiel. Musisz mieć interfejs który obsługuje HS-CAN i MS-CAN (automatycznie lub przez przełącznik). Przykładowo, Viaken STN1170, ELS27 (uwaga na niskiej jakości klony) itd. Nie mówię że na pewno są błędy których Twój interfejs nie widzi, ale nie traktowałbym tego jako pewny brak błędów.
gdzieś czytałem że to mogą być wtryski / filtr paliwa
Jak nigdy filtra nie zmieniałeś to warto wymienić tylko nie na Filtron bo bywają z nim problemy. Wtryski - też mogą być, ale ja bym wolał zacząć diagnozę od rzeczy tańszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
