Temat: [Focus 2008-2011] "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Stary 14-09-2022, 15:18   #99
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wykręcam opaske przy turbinie (40-60), wcześniej markerem zaznaczam jak była dokręcona (chyba że masz oryginalną jeszcze zatrzaskową), dalej odpinam wtyczke od przepływomierza, rure od odmy i wyciągam razem z obudową filtra powietrza. Turbine i odme zabezpieczam jakąś szmatką, przed montażem dolot do turbiny czyszcze.
To widzę, że robimy podobnie
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
