Oczywiscie po odpieciu wtyczki od EGR jest P0403 ale jezdzi wtedy normalnie (IAT max 25*C w obecna pogode).
To zaślepić i po sprawie, wtedy chyba nie będzie błędów. Ewentualnie gdyby coś było można dać blaszkę z małym otworem wtedy mała ilość spalin przeleci
Może tak być, że coś w mapie egr się rozwaliło albo ktoś wcześniej grzebał w sofcie komputera i coś źle zrobił. Rozwiązanie jak wyżej napisałem
Bump:
położenie EGRa w Forscanie (PID egrmdsd) wynosi 30
To jest maksymalna wartość? Jak dasz więcej gazu albo na luzie wartości są ok?
