no ale widziałeś taką klimę kiedyś? bo ja nie, czy wróżysz z tego schematu?
ja rozumiem swój bład, schemat jest "od przodu" czyli rezystor wypada faktycznie po lewej (kierowcy) stronie natomiast ja wiem, że 18591 jest opisane jako "regulator assy" ale wygląda zupełnie jak jakiś zwykły czujnik temperatury z sondą, za to 19E624 wygląda jak rezystor (link do alledgrogo powyżej) natomiast część ta w ogóle nie figuruje w spisie po prawej
ok, po numerach wychodzi, że kolega Parch ma rację i rezystor wygląda tak
https://allegro.pl/oferta/rezystor-o...14-12401569870 a ten z radiatorkiem pewnie jest do klimy automatycznej dlatego nie figuruje w spisie po prawej, zmyliło mnie to nieudolne odwzorowanie na schemacie wyglądające jak patyk do ucha czy cuś
