Temat: [S-MAX 2006-2015] Oświetlenie przednie usterka
Stary 19-09-2022, 20:49   #17
Herberto
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford S-Max
Domyślnie Usterka oświetlenia przedniego.
Hej,
Mam problem z lampami przednimi w swoim s-maxie. Przy temperaturach poniżej 10 st.C po dłuższym postoju wyskakuje mi błąd "Usterka oświetlenia przedniego". Zauważyłem, że wtedy lampy poziomują się dużo dłużej niż normalnie. Po wypoziomowaniu błąd znika z deski. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu procedura poziomowania przebiega normalnie. Podłączałem forscan i brak jakichkolwiek błędów z tym związanych. Odpaliłem tabelę pid i przejechałem się autem (screen w załączniku). Zastanawiam się czy pozycja R_LEVEL Czujnik wysokości tylnego zawieszenia powinien mieć wartość 0.00V, czy tak jak F_LEVEL Czujnik wysokości przedniego zawieszenia 4,90V (obie wartości nie zmieniają się podczas jazdy). Wykluczam problem z lampami, ponieważ obie poziomują się w jednym czasie, kostki od świateł są ok. Problem występuje tylko przy niższych temperaturach. W internecie i na forum niestety nie znalazłem informacji, które rozwiązały by mój problem.
Hubert
Typ Pliku: jpg pid.jpg (20.5 KB, 15 wyświetleń)
Herberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
