Stary 20-09-2022, 19:53   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Focus 1.5 TDCi problem z ciśnieniem oleju
a zmierzył ktoś kompresję chociaż ?
bo jeśli para idzie w miskę i do góry silnika to na pewno nie masz po 25 bar na każdym cylindrze. to by pokazało, czy problem jest wszędzie czy jeden cylinder kuleje.
generalnie, jak para idzie w gwizdek to wymiana tłoków \ pierścieni nie wiem czy wiele da... ja wymieniam tłoki z pierścieniami jak jest akcja serwisowa na dany model bo chlapie olej i przychodzą tłoki poprawione. ale tam zawsze jest kompresja wzorowa a cylinder ma honowanie
natomiast bez generalki nikt ci jeśli to coś z układem tłok \ cylinder to nikt ci na pałę nie będzie chciał się tego podjąć bo to jest loteria
