Stary 20-09-2022, 22:29   #2
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Problem ze światłami DRL
Piny w lampie ułamują się pod wpływem wody. Rozwiązanie po taniości to wyjąć lampę, rozciąć obudowę i dolutowac nowe gniazdo na przewodzie i na koniec skleić obudowę. Pod warunkiem że ułamany pin nie utknal we wtyczce od strony instalacji, wtedy trzeba wymienić też wtyczkę. Na zdjęciach wydać jak to u mnie wyglądało.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2022 o 21:59
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
