Stary 22-09-2022, 23:02   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: przebieg na module PCM znacznie wyższy niż na innych modułach
Normalnie przebieg jest zapisany w liczniku, a reszta modułów aktualizuje sobie przebieg na podstawie tego co ma licznik. Wszystkie moduły aktualizuja go zarówno w górę jak i w dół. Poza PCMem....
No i silnik dw10f (czyli ten co masz) ma taką fajną przypadłość że nie da się w nim cofnąć przebiegu w module PCM.
Także opcje są dwie:
1. Wymieniony pcm na używany
2. Cofany licznik.
Jest też bramka nr 3: ktoś się bawił licznikiem (IPC) przypadkiem wgrał konfigurację od auta z większym przebiegiem, a potem przebieg cofnął ale w PCM już się nie dało.
Co to w ogóle jest za kalibracja IPC: patched_by_hemiku? W ogóle nie wiedziałem że forscan umie takie rzeczy wyświetlać ale ktoś tam ewidentnie grzebał.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 22-09-2022 o 23:06
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
