Temat: [S-MAX 2006-2015] halogen przeciwmgielny nr katalogowy
Stary 27-09-2022, 21:44   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: halogen przeciwmgielny nr katalogowy
Napisał rhodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Chcesz pomocy? To spróbuj pomóc sobie sam i albo podaj nr VIN auta, albo napisz dokładnie podstawowe informacje, np.:
1. Jakie reflektory (główne) masz w aucie? Są bowiem trzy rodzaje.
2. Czy masz DTRL? Od tej informacji zależy, czy halogen jest na jedną żarówkę, czy na dwie.
3. "Ten plastik do montażu", czyli mocowanie stelaż to część montowana w zderzaku.
Lewe też są dwa rodzaje w zależności od tego, czy auto międzyliftowe, czy poliftowe.
A jak będziesz wierzył bezkrytycznie w opisy wklejane przez handlarzy na portalach sprzedażowych, to naprawa może się znacznie wydłużyć.
