Stary 01-10-2022, 09:56   #4
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Awaria systemu połączeń awaryjnych
Zrobiłem jak koledzy sugerowali; kabel+ ForScan
WYNIK :
Błąd w TCU B12B7:11-08
LED zespołu przełączników
Dodatkowe symptomy usterki :
- obwód zwarty do masy
Moduł :
Moduł zespołu sterującego systemem telemetycznym.
Nadal nie wiem gdzie szukać? i czy w ogóle szukać.. bo drugi raz błąd się nie pojawił.
Oczywiście błąd skasowałem.
Poszukałem...Na stronie z błędami (autocodes) sugerują, że to coś z drzwiami, a faktycznie chwilę przed pojawieniem się błędu wysiadałem i otwierałem drzwi:
Kod B12B7 Ford Możliwe przyczyny
Zakleszczony lub uszkodzony łącznik lub drzwi
Wadliwy siłownik drzwi mieszania
Wiązka siłownika drzwi mieszania jest otwarta lub zwarta
Słabe połączenie elektryczne obwodu siłownika drzwi mieszających
Moduł elektronicznej ręcznej regulacji temperatury (EMTC)
Moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC)
Read more: https://www-autocodes-com.translate....l&_x_tr_pto=sc
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
Ostatnio edytowane przez maciej ; 01-10-2022 o 10:07
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
