Błąd P00BD zbyt duży przepływ powietrza
Od kilku dni walczę z Kugą mk2 tdci mojej żony, podczas jazdy najpierw się trochę poszarpie a potem wywala awaria silnika - forscan pokazuje błąd P00BD 64-27 zakres jakość sygnału w obwodzie A przepływomierza zbyt duży przepływ powietrza, błąd wiarygodności sygnału
Wymieniłem przepływomierz na inny, bez zmian, filtr powietrza jak nowy, dolot szczelny, intercooler też szczelny. Jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? Kabelki od przepływomierza też mam sprawdzone
Bump: Ponieważ na intercoolerze nie widzę zapocenia (lekko dolot cały w śroidku zapocony od oleju jest) zakładam że jest szczelny ale sprawdzę to jeszcze ciśnieniowo dla pewności, tylko zaślepkę zorganizowac muszę jakąś
§23
