Stary 07-10-2022, 14:52   #11
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Podgrzewanie/wentylowane fotele przód przestały działać.
Napisał KamiLDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak Panowie udało się ten problem rozwiązać, bo zdaje się, że mam bliźniaczy.. faktycznie przy tym module pod fotelem pasażera widzę jakby delikatnie przydymiony jeden kabelek.. Pytanie czy jest to naprawialne w jakiś sposób? tj. wypięcie wszystkiego przeczyszczenia jakoś? czy raczej tylko wymiana całego modułu?
Ale zasilanie grzania nie idzie przez moduł.
Zasilanie grzania idzie pośrednio z dwóch bezpieczników pod maską (po jednym na fotel), przez kostki pod deską przy słupkach, do obu foteli.
Moduł jest do pamięci. Zasila też przesuwanie fotela tego, który ma pamięć, 'ten drugi' jest zasilany z tych bezpieczników pod maską.
Ostatnio przerabiałem temat u siebie w trakcie dokładania skór grzanych z pamięcią i zupełnie bez podłączonego modułu grzanie nadal działa, bo nie przechodzi przez moduł.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
