Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.5T nie odpala
Stary 08-10-2022, 07:07   #29
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: 2.5T nie odpala
Hej,
Najlepiej to zdemontuj puszkę filtra powietrza, będzie łatwiej znaleźć tą wtyczkę, choć i bez tego się da to zrobić.
Jeśli masz wąską rękę to wystarczy odpiąć wtyczki kompa, wysunąć puszkę filtra pow z uchwytów i przesunąć go w kierunku lewej lampy.
Wtyczka jest tuż pod króćcem węża odpowietrzającego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
