Temat: [Transit 1991-1994] Swap silnika , co wybrać?
Stary 09-10-2022, 14:34   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Swap silnika , co wybrać?
Napisał Kamis96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tych Lukas Epic słyszałem że są awaryjne i zagadkowe, prawda to ?
Lucas Epic to system wtryskowy, sam silnik jest prawie identyczny, jak w przypadku wolnossącej wersji z Boschem. Jest nieco odprężony, bo jest turbina, ale turbinę zostawiasz. Natomiast włożenie Lucas Epic-a w pełnej wersji ze sterowaniem elektronicznym - to już jest zupełnie insza inszość. Cała elektryka do wymiany, wiązki, zegary, komputer do zainstalowania itd., itd. Więc lepiej nawet o tym nie myśleć. Natomiast sam silnik z Epic-a z turbiną - do tego pompa mechaniczny Bosch - jak najbardziej. Że mułowaty to może i prawda, ale niezawodny, a swap prosty i szybki - "plug and play."
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2022 o 13:08
