Temat: [Mondeo 2007-2014] Jaki sterownik silnika PCM
Stary 12-10-2022, 22:55   #106
.*Michał*.
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Super! Dzięki bardzo, jeszcze raz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie ogarnę interfejsem ELM, prawda?
Tylko potrzebuję kogoś z IDS’em?
EDIT:
Oki chyba jednak ogarnę to ELM'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, że ten samochód nie był wyposażony fabrycznie w system start-stop, co by tłumaczyło obecność zwykłego akumulatora nie EFB czy AGM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdziłem ustawienia zgrane przez ELMConfig'a i faktycznie na ostatniej zakładce widnieje wpis o tym systemie. Te dwa czujniki, które rzucają błędami, z czego się orientuję, są wymagane do systemu start-stop.
Więc dzisiaj spróbuję to zmienić i zobaczę czy to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT 2:
Niestety sprawdziłem i po ustawieniu opcji start-stop na wyłączony zarówno na PCM jak i IPC pojawia się dodatkowy błąd:
U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Który powoduje komunikat Awaria silnika, poza tym wcześniejsze błędy nie znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @tedi_k @SRS czy coś wykonałem źle? Może jeszcze jakiś krok pominąłem?
Czy konieczna będzie wymiana PCM?
EDIT 3:
Ok, żeby było humorystycznie to autor tematu (https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=320880) wydaje się poprzednim właścicielem mojego samochodu, zgadza się miasto skąd pochodzi, samochód, czas a nawet błędy XD ehh... także tego... @tedi_k czyli rozumiem, że tak jak napisałeś w tamtym temacie PCM będzie do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez .*Michał*. ; 13-10-2022 o 18:48
.*Michał*. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
