Odp: System monitorowania naładowania akumulatora
Sprawdź rano napięcie na aku, BMS się nie myli, jeśli mało jeździsz to aku się nie doładowuje odpowiednio, ale może być tak, że masz pasożyta drenującego aku, dobrze jest pomierzyć tu i tam miernikiem cęgowym. Takie problemy to w Fordach norma, np. BCM czegoś nie wyłącza. Oczywiście aku może być trafiony, ale to mało prawdopodobne, żeby to ustalić odłącz go od instalacji, zmierz wieczorem potem rano, nie powinno być różnicy, może 0,01V. Zmierz ładowanie, powinno być ok.14,5V.
Ostatnio edytowane przez PeterX ; 17-10-2022 o 22:05
