Temat: [Focus 2018- ] Stuki przy zmianie biegów
Stary 18-10-2022, 13:25   #161
jacaking
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
U mnie te same objawy, przebieg 28000 km. Po przebyciu trasy (powyżej 500 km w temperaturze otoczenia około 35 stopni) i wjechaniu do miasta, skrzyżowania, ronda itp. zmiana biegów od 1 do 3 oraz operowanie sprzęgłem powoduje głośnie stuki. Po przejechaniu około 50 km w obecnych warunkach pogodowych stuki powracają jednak nie są aż tak głośnie jak po dłuższej trasie. Podczas jazdy na niedługich odcinkach wszystko ok.
Zgłosiłem do ASO. Zdiagnozowali opiłki po spuszczeniu oleju ze skrzyni.
Naprawa w ASO:
- wymiana łożyska wałka wyjściowego,
- wymiana dwumasy i sprzęgła,
- wymiana uszczelniaczy półosi.
Jak stukało tak nadal stuka.
Uzyskałem informacje, że w skrzyniach B6 plus zdarzały się problemy z łożyskiem, pewnie z tego powodu serwis je wymienił.
Może jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam!
jacaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
