Błąd ESP - błędy w forscan U3000 i U0100
Dzień dobry. Mam problem z ESP. Po przejechaniu "x" km wyświetla błąd i ESP przestaje działać. Raz jest to 2 km innym razem 10.
W forscan po skasowaniu błędów nic się nie wyświetla jednak gdy włączę samo-diagnostykę układu ABS wyświetla błędy SASM U3000:61-28 - moduł czujnika kąta skrętu, oraz błąd ABS u0100:00-8A - błąd komunikacji
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem
Gdy robię diagnostykę układu SASM to nie wyświetla żadnego błędu. Na ten moment sprawdziłem wiązkę od aku do pcm, a także napięcie na czujnika ABS przy kołach.
Wie ktoś co oznacza druga część błędów 00-8A?
Edit: po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku km pojawiły się dwa samoczynnie u3000 oraz u0428? Czy to nie problem z czujnikiem skrętu przypadkiem? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 23-10-2022 o 20:26
