Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Odświeżam temat
Witam!
Niedawno zakupiłem focusa 2007r (wersja z przedliftowymi zegarami ale podświetlenie całego wnętrza jest pomarańczowe) 1.8 flexifuel.
Objawy podobne jak wcześniej wymienione Po odpaleniu zimnego silnika i przejechania kilkuset metrów wskazówka temperatury wody skokowo przechodzi do 87/90° i dalej nic się nie zmienia. Nie wiem czy to jest ze sobą związane ale również są takie problemy że silnik ma problemy z odpalaniem (nie ważne czy ciepły czy zimny) Po odpaleniu czasami odrazu gaśnie i jeszcze raz trzeba go odpalić, wysokie obroty jałowe (1000-1250), falujące obroty czy szarpanie przy większym obciążeniu (silnik jest tydzień po remoncie a wcześniej czyściłem przepustnicę i EGR). Czy ktoś już może znalazł rozwiązanie? Poprzednie odpowiedzi sugerują że to liczniki więc może je wymienić lub dać do regeneracji?
