Przewód czarno-niebieski jest przy oprawce lampki oraz w klapie bagażnika. Na fotce przewody luzem wiszące w klapie: czarny i czarno-czerwony (pomarańczowy?) skręcone razem - masa, czarno-niebieski solo - plus.
Ktoś nieźle namieszał Ci w instalacji. Masz schemat i szukaj poprawnego rozwiązania:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/os...fiesta-mk6.jpg
Co do czujnika, to nie znalazłem nic, co by można tak nazwać...
Tradycyjnie w zamku siedzi. Być może komuś nawalił i zamiast wymienić zamek, robił jakieś druciarstwo.
Jeśli w oprawce w bagażniku pojawia się plus z GEM-a, to można przyjąć, że ta lampka też się uruchomi po otwarciu bagażnika z pilota, kiedy aktywuje się oświetlenie we wnętrzu bolidu. Jedynie otwarcie bagażnika kluczem będzie skutkowało ciemnością...
Właściwie zawsze po otwarciu klapy czujnik otwarcia aktywuje lampkę.
