Stary 25-10-2022, 18:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Oslona bagnetu - czy powinna wychodzić z bloku?
Rysunek pokazujący gdzie jest oznaczenie silnika masz w wątku https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=114723 post#5
Nr seryjny silnika - jeżeli silnik jest oryginalny - powinien być identyczny z końcówką VIN-u samochodu.
Jeżeli silnik będzie miał oznaczenie 4GB, to na pewno jest to silnik 85 KM.
Wygłuszenie powinno być przypięte do maski klipsami, od strony przegrody jest przecież pięć klipsów. Jeżeli otwory w wygłuszeniu zrobiły się za duże i klipsy nie trzymają wygłuszenia, zastosuj może jakieś duże podkładki...
https://www.catcar.info/ford/?lang=e...MTQ1NDcyKzA%3D
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-10-2022 o 18:19
