Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Chciałem zapytać o podłączenie lidaru, ponieważ widzę rozbieżności między schematem a tym co jest napisane wyżej.
Na schemacie wtyczka od lidaru:
5 plus
7 masa
4 hscan +
3 hscan -
Natomiast wyżej ktoś napisał ze 4 to hscan- a 3 to hscan +
Podłączyłem lidar do wiązki lusterka wewnętrznego według schematu
5 —> 1 plus
7 —> 8 masa
4 —> 14 hscan+
3 —> 15 hscan -
FSDM jest widoczny w forscanie, zaprogramowany ale wyrzuca błędy „nieprawidłowe dane z ECM/PCM” oraz „utrata łączności z modułem kontroli prędkości pojazdu” i na desce „Active City Stop awaria”.
Sprawa się wyjaśniła, podłączenie jest ok, wszystko ruszyło.
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 27-10-2022 o 16:48
Powód: Dopisek
