Stary 27-10-2022, 17:12   #128
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Witam, nie wiem czy to dwumas, ale gdy auto jest na biegu jałowym bez wciśniętego sprzęgła to wszystko jest ok, ale przy wciśnięciu sprzęgła do połowy to są drgania z metalicznym dźwiękiem i słychać tarcie jakby tarczy
sprzęgła , gdy stoję na biegu jałowym o mam wciśnięte sprzęgło do końca to z kolei coś popukuje tylko nie wiem czy to głos dochodzi z komory silnika np gdzieś puka plastik o plastik przez to że sprzęgło nie przyjmuje drgań czy to też dwumas?
Dodam że przy zmianie biegów 1/2/3 słychać pukanie pod autem.
I gdy odpalam i gasze auto bez wciśniętego sprzęgła nic nie puka, ale jak auto się nagrzeje to jak gaszę że wciśniętym sprzęgłem to są takie puki że 3 w komorze silnika
I w jakim stanie według was jest mój dwumas tak się zachowujący ?
Ostatnio edytowane przez Korul ; 27-10-2022 o 17:21
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
