Odp: nietypowy egzemlarz do renowacji - czy warto?
Mam też pytanie odnoście czujnika ciśnienia oleju , widziałem , że można kupić dodatkowe zegaryz czujnikami(ładowanie , temp. i ciśnie oleju) jeśli chodzi o temperaturę to myślę że można w misce zamontować(zdaje sobie sprawę że to trzeba zrobić dobrze i z głowa) ,ale czujnik ciśnienia tu będzie mały problem bo podejrzewam że ford nie ma dodatkowego zaślepionego kanału olejowego(chyba że jest gdzieś ten od smarowania turbiny) , i tu przychodzi mi na myśl trójnik do którego wkręcę te czujniki .
