Odp: 2.5 TD Gdzie czujnik temperatury oleju?
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź, rozumiem że tylko kody Epica są dziwne? ABS/Skrzynia etc powinny byc poprawnie opisane? Jeżeli tylko opis w EPICu jest niepoprawny to nie jest duży problem zawsze kod można porównać z manualem, który podlinkowałeś.
Ostatnio edytowane przez Doomek ; 04-11-2022 o 08:11
