Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Niestety, dzisiaj spędziłem przy tym ponad 2 godziny. Brak zmian na jakiekolwiek zmiany w konfiguracji. Zapisywałem również kopię do BCM i nadal te same przyciski jak były zamrożone tak są...
Miała być prosta i szybka wymiana panelu. Mam panel C1BT i ten niby przedliftowy AA6T
Czy istnieje jeszcze jakiś inny rodzaj panelu Sony do przedliftowej Fiesty?
Już mi niewiele brakuje, żeby wstawić to co było fabrycznie i dać sobie spokój z tym Sony skoro nie chce działać:/
Zmiana rodzaju ACM nie ma sensu bo ACM nie był wymieniony, ale spróbowałem również i takich kombinacji.
W zakładce z panelem mam ustawione Branded ICP
Chciałem też włączyć autoryglowanie, ale oczywiście też nie działa...
Może faktycznie potrzebny jest ACM od zestawu Sony? Jedynie to jeszcze mi przychodzi do głowy.
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-11-2022 o 20:25
