Odp: wycieraczki szyby przód-zwalniały i nie pracowały w pełnym zakresie, teraz padły
1. Bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Według instrukcji to jest F18 o wartości 20A. Rozpiska położenia powinna być wygrawerowana na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników.
2. Należy:
a) zdjąć ramiona wycieraczek
b) odkręcić wkręty na plastikowe osłonie podszybia te przy uszczelce, chyba będzie tam 4szt.
c) wypiąć podszybie z rynienki przedniej szyby, najlepiej zacząć od któregoś brzegu, trzeba pociągnąć do góry aż wyskoczy a później to już pójdzie
Przed ponownym montażem możesz oczyścić rynienkę z brudu, piachu, żeby później dobrze się dopasowało przy montażu.
