Stary 04-11-2022, 13:45   #766
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Focus Mk4 Facelift
@mskgs Nie ma co ukrywać, że do poczucia frajdy z jazdy w zakrętach jest potrzebna moc. Między zakrętami np w Alpach trzeba przecież rozpędzić się do jakiejś przyzwoitej prędkości, by potem wyhamować przed samym zakrętem, potem znów gaz w podłogę itd. Do tego jest jednak potrzebna moc. Oczywiście dobre zawieszenie, pozwalające odpowiednio szybko dany zakręt pokonać, jest kluczowe. Ale aby osiągnąć to "odpowiednio szybko", to musi jednak coś konkretnego siedzieć pod maską [emoji846]. I abstra***ę tu od dynamiki Focusa 1.0 bo nim nie jeździłem.
A owszem mówimy tu również o cywilnym aucie na drogach publicznych, nie tylko o torze - nawet w takiej Szwajcarii w górach, poza terenem zabudowanym, nie stawiają zazwyczaj znaków z ograniczeniem prędkości przed nawrotami i między nawrotami, więc możesz jechać 80km/h - co oczywiście jest często nieosiągalne, więc w praktyce możesz jechać ile jesteś w stanie wykrzesać z auta.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 04-11-2022 o 13:48
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
