Tak to rozwiązałem doraźnie - zdjęcie w załączeniu. Chwilowo jest przykryte folią i nie powinno się sypać do silnika. Później spróbuję z taśmą tylko muszę odtluscic to wygłuszenie i to tak żeby się nie porwało dalej :/ Jak uszczelnie pompę wtryskowa to zabiorę się za luzy zaworowe i zacznę go składać. Na chwilę obecną, wymieniłem pompę wody i uszczelniacz wałka rozrządu, muszę się jeszcze zająć uszczelniaczem wału i łożyskiem wentylatora. Co ciekawe w instrukcji jest napisane żeby uszczelniacze montować przez dokręcanie pokrywy/płyty pośredniej. Nie nabijać bezpośrednio tylko zdjac pokrywę, założyć uszczelniacz i dociskać go dokręcając pokrywę - dziwne. Ale uszczelniacze bez sprężynki też są dziwne - może ten typ tak ma
