Temat: [S-MAX 2006-2015] Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Stary 07-11-2022, 18:18   #111
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W piątek również dołączyłem do grona "pływaków" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracałem po pracy z kolegami i pod domem pasażer poinformował mnie, że ma mokro pod butami :
Jak widać na drugim zdjęciu, problem był wcześniej, bo już ruda wyszła na dole blaszki - ale nigdy wcześniej nie zauważyłem, żeby wycieraczka była mokra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj ogarnąłem temat - odłączyłem górną część łącznika "kolanek" (trochę wody się wylało, ale nie dużo) i przeczyściłem je "trytytką". Górne było w miarę czyste, ale z dolnego trochę "mułu" wygrzebałem, a następnie przedmuchałem je...
...pompką samochodową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy pierwszym pompowaniu wskazówka ciśnienia trochę skoczyła - czyli odpływ był jeszcze gdzieś przytkany, kolejne już szły bez oporów i gdy włożyłem głowę pod auto, to słyszałem wyraźnie syczenie tłoczonego powietrza.
Wygląda na to, że ulewało się nie dużo, bo boczek tapicerki by właściwie suchy i nigdzie wody i wilgoci pod wykładziną nie było.
Poskładałem wszystko i pojechałem do tartaku po kilka desek na podbitkę dachu. Po tej wycieczce - ok 25km - wykładzina i wycieraczka były suche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy jak dalej sytuacja się rozwinie, wtedy okaże się, czy to była wina odpływu, czy będę musiał szukać innej przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
