Temat: [S-MAX 2006-2015] Jaki polecacie bagażnik dachowy
Stary 09-11-2022, 16:28   #643
tom_kaz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2022
Model: S-Max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
od niedawna posiadam S-Max'a 2014 z dachem panoramicznym, dlatego chciałbym odświeżyć temat, bo nie sądziłem że zakup bagażnika bazowego do S-Max'a ze szklanym dachem urośnie do rangi problemu.
Interesuje mnie zestaw Thule i producent jasno określa:
do dachu zwykłego z punktami montażowymi Thule ma obecnie zestaw
Thule Wingbar Evo | 711400 (lub 711420)
Thule Rapid System 753 | 753000
Kit 183030
a do dachu szklanego Thule proponuje zestaw
Thule Wingbar Evo | 711500 (lub 711520)
Thule Clamp Evo | 710500
Kit 145173
tyle, że przy tej ostatniej pozycji, w instrukcji jest napisane:
Kit 145173
FORD S-Max, 5-dr MPV, 06-15*
* Without fixpoint and with glassroof
No i tutaj właśnie pojawia się dylemat.
Bo to że jest dach szklany to jedno, ale JEST też fabryczny punkt montażowy.
Więc tylko jeden z powyższych warunków jest spełniony.
Wymyśliłem sobie aby wziąć belkę a potem sprawdzić czy zestaw 183030 się nadaje i w razie co wziąć te drugie uchwyty, tylko że niestety w obu przypadkach są też różne długości belek (135 cm i 150 cm).
Dlatego pytanie do osób które posiadają któryś z powyższych zestawów.
Czy Thule faktycznie dla dachów z panoramą olał fabryczne punkty montażowe i jedyną opcją dla dachu szklanego to montaż belek z obejmami? Trochę to ułomne, więc może jednak te belki montowane w punkty montażowe też jednak pasują?
Dzięki i pozdrawiam
tom_kaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
