Odp: 2.0 Ecoblue dymi na czarno
Wymienilem nowy generator dzisiaj. Auto na razie nie dymi, ale pojawil sie nastepny problem - start/stop gasi samochod i mruga zolta kontrolka Start/Stopu. Wyswietla sie rowniez komunikat Start/Stop Restart Manualny Wymagany.
Wtryski wykluczam bo wszystkie cztery sa nowe i oryginalne.
Zadnych bledow od sensora MAP.
Nieszczelny dolot chyba by sie odezwal przez Check Engine i brak mocy lub reakcji na gaz.
Filtr oleju i powietrza wlozylem wczoraj nowy, i oczywiscie nowy olej.
Zastanawialo mnie tez sprezanie, tylko ze przy slabej kompresji to albo by nie odpalal, albo by nie chodzil w ogole jak trzeba.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-11-2022 o 17:25
