Stary 11-11-2022, 09:20   #31
szklana
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: Gotujący się płyn chłodnicy
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy raczej wentylator nie jest potrzebny. Kiedy się gotuje? W korku? Na postoju z włączonym silnikiem?
Po włączeniu klimy powinien się włączyć 1 stopień wentylatora, dzieje się tak? (no chyba że klima nie działa to nie sprawdzisz)
Wskazówka na desce rusza się od temperatury?
Najprościej chyba zmierzyć na przewodach do wentylatora czy dochodzi napięcie, ewentualnie na krótko podpiąć i zobaczyć czy rusza.
I jak koledzy powiedzieli, po kilku takich test co2 może już być z innym wynikiem więc problem trzeba szybko rozwiązać.
To tak, wentylatory działają, klima niestety nie działa mi, temperaturę wskazuję między 90-95 stopni, natomiast bardzo szybko ją łapie, potrafię przejechać 400 m ma zimnym silniku i już jest 90 stopni, podczas jazdy gotuję się płyn w zbiorniczku, dopiero jak zatrzymam się to pod ciśnieniem wywala go z korka
szklana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
