Odp: Złodziej prądu
Mam ten sam problem, Ford Edge 2.0 Eco Boost 2019r USA po zainstalowaniu gazu, prąd ginie po jednym dniu bez jazdy, otwieram kluczykiem awaryjnym ponieważ nic nie działa i o wyjęciu aku do ładowania nie wspomnę że trzeba filtr wyjąć i kilka kabelków odłączyć, org aku amerykański oddałem do sklepu za 30-40 zł i kupiłem wartę amg i to samo, problem jest taki że bezpieczniki są głęboko umieszczone po lewej pod kierownicą.
Ostatnio edytowane przez Jarecki_1970 ; 13-11-2022 o 19:12
