Stary 14-11-2022, 16:56   #109
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Masz ForScan to zacznij od BCM na liście modułów i podaj jaki ma nr ...
Przykładowo masz tu nr BCM który nie ma PAM ( FU5T-15604-DFB ) i na bank nie ma szpilek w gnieździe PAM Ważne w tym przykładzie jest "D" i jeśli w tym miejscu masz "B" to masz PAM który obsłuży 12 czujników i jeśli masz "C" to max 10 czujników. Literkami FU5T nie sugeruj się bo w twym przypadku mogą być inne.
Wtyczkę C2280E odpowiedzialną za czujniki tył da się wypiąć a zatrzask jest po lewej stronie wtyczki mniej więcej w środkowej części ale to będzie zbędne jak podasz nr BCM . Inna metoda spradzenia czy masz PAM to ustawienie na enabled w opcji którą już masz na fotce i po zapisaniu zmian powinien się pojawić PAM na liście modułów ale będzie i kupa błędów z wiadomej przyczyny
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
