Odp: Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
Czyli te kreski to wskaźnik temperatury płynu chłodniczego? Jest możliwe żeby płyn wrzał jeszcze z 40 sekund po zgaszeniu silnika, mimo tego że wskaźnik pokazywał prawidłową temperaturę płynu(4 kreski)? Miałem taką sytuację 3 miesiące temu i zobaczyłem to przypadkowo jak musiałem wymienić żarówę w trasie bo się spaliła. Wczoraj przypadkowo doczytałem, że to nie jest normalne zachowanie xD Dzisiaj po 2h jazdy sprawdzałem i było ok, sam nie wiem. Generalnie teraz mam problem z termostatem, ale w drugą stronę, silnik bardzo długo się nagrzewa.
