Stary 17-11-2022, 08:09   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Głośnik centralny jak dostać się do wiązki
Napisał ras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś ma wiedzę gdzie podpięty jest kabel z głośnika centralnego?
Wiązka głośnika centralnego jest wpięta do głównej wiązki kokpitu (szare złącze) m/w w okolicach licznika, tzn. za licznikiem z prawej strony (środek deski prawie idealnie). Żeby się tam dostać należy licznik zdemontować. Nie ma potrzeby demontowania całego kokpitu.
Potem główną wiązką (o ile wiązka ta jest odpowiednio wyposażona) rozprowadzane są kabelki dalej albo do radia, albo do zewnętrznego wzmacniacza.
miejsce schowka - sprawdziłem wszystkie otwory ale nie widzę, żeby któryś prowadził do wnętrza deski
To bardzo intrygujące ponieważ po wyjęciu schowka/głośnika centralnego każdy otwór w tej wnęce prowadzi do wnętrza "deski". Może jednak sprawdź jeszcze raz.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
