Stary 17-11-2022, 21:01   #7
Postów: 18,073
Domyślnie
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co to takiego jest tuleja kablowa...
W materiałach technicznych do akcji serwisowej 22S43 podane jest, iż amerykański P/N niezbędnej do wymiany tulejki plastikowej to KV6Z-7K340-A odpowiednikiem europejskim tego P/N jest KV6P-7K340-AA FINIS 2587456 - w MicroCacie część występuje jedynie w "TRANSIT/TOURNEO CONNECT CHC 2013-", ale jest i można ją kupić! Koszt 1 szt. to kilkanaście złotych...
W opisie akcji serwisowej podane jest też, że należy założyć "przykrywkę" na tę tulejkę. amerykański P/N "przykrywki" to DG9Z-7S004-A, na szczęście ta przykrywka też występuje w Europie - ma P/N DG9P-7S004-AA FINIS 2434243 koszt ok. 30zł.
Opisie aukcji jest też informacja, iż "2% aut ma uszkodzone mocowanie linki wybieraka..." - podany jest amerykański P/N takiego mocowania dla wszystkich aut poza Fusion HEV/PHEV i C-max HEV/PHEV jako JG9Z-7H181-C, jego odpowiednikiem europejskim jest P/N JG9P-7H181-CA FINIS 2369304.
Mocowanie to w wersji dla Fusiona HEV/PHEV i C-max HEV/PHEV ma amerykański P/N DG9Z-7H181-A, jego odpowiednik europejski to P/N DG9P-7H181-AA FINIS 5178701, koszt ok. 50zł.
Jak widać komplet części (nawet "na wyrost"...) zamyka się wydatkiem poniżej 100zł. Można więc się pokusić o "wykonanie akcji serwisowej 22S43 bez oglądania się na Forda"...
Jeszcze dołączam biuletyn techniczny do wykonania akcji 22S43
https://www.dropbox.com/scl/fi/8ibin...=afp81zxv&dl=0
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-11-2024 o 18:11
