Auto na luzie odcina przy 7k RPM, na 1 pojawia się zdławienie po 6k rpm i idzie dalej ale słabo, na 2b zatrzymuje się na 6800 rpm, na 3 później 6k.
Normalnie odcinka jest bodajże przy 6750rpm jesli nic nie modyfikowane. Więc tu jest raczej prawidłowo. To że na 3 i później jest niżej to znaczy że są jakieś problemy z "górą" wykresu mocy silnika. Tak się dzieje na gazie czy PB? Na obu? Jest różnica między paliwami?
Ogólnie do testów wyłącz gaz w ogóle, najpierw auto musi dobrze jeździć na benzynie dopiero możemy regulować gaz.
Analiza spalin wskazuje za dużo paliwa (na lpg i pb).
Bo mogą być takie korekty chociażby ze względu na nieszczelności w dolocie czy właśnie zapchany katalizator
Check czasem zamiga przez chwilę i przechodzi w tryb stały. (w trakcie odpuszczania gazu pomiędzy pałowaniem)
To oznacza wypadanie lub brak zapłonu. Były podmieniane kable świece cewka? Jak wyglądają świece? Przerwa prawidłowa? Przy okazji można zmierzyć kompresję.
Domorosłym sposobem ~10,5 s.
Jeśli prawidłowo mierzone to masz jakieś 140-150 koni. Sprawny robi 7-7.5 sek albo mniej (np. po modach)
Obstawiam zapchane kat(y) ale to jest raczej skutek a nie przyczyna. Gdzieś mieszanka się nie spala (spala się nieprawidłowo) przez to rozwaliło kata(y) i brakuje przepływu. Pewnie coś w zapłonie ale mogą być też inne przyczyny (lejący wtryskiwacz na przykłąd albo korekty z dpy na lpg).
Zobacz też czy w nocy po ostrzejszej jeździe któryś kat Ci się nie świeci
