Odp: Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
Po pierwsze 350 PLN
Po drugie czy to będzie pasować do EU ? Pieron wie (rura) mocowanie fartucha klapki
Po trzecie jaki jest tam korek .... (nie koniecznie musi być taki jak myślisz)
I po czwarte zabawa w tego przełożenie..
Niestety Ford ma swoje fiksum dyrdum montuje co i jak chce w jednym jest jedno w innym coś innego.
Czyli wymiana RURY jest raczej bez sensu .. i powtarzalność mała ...
Wg mnie chyba lepiej urzeźbić proxxonem to co ja zrobiłem ok 2h roboty a nie wydanie kilku stów plus ryzyko czy się nada plus robocizna ...(czas)
Kupujesz ten korek zmniejszasz zew średnice do 33,6 mm i gotowe ...
Jak by (pomysł całkiem nie głupi) zrobić do tego matrycę (czytaj uchwyt) wrzucić to na frezarkę numeryczną i zrobić tzn przerobić takie korki maszynowo ... to ... można by ...
Czyli jak ktoś ma czas i frezarkę ... można by pomyśleć czy nie zrobić takich "przerobionych" korków
Tutaj na forum ...
Czyli potrzebujemy
1. Kogoś kto ma czas frezarkę CNC i chęci
2. z 10 - 20 zainteresowanych
myślę że koszt "zrobionego" korka zamknął by się przy >10 sztuk w cenie może i nawet 100 PLN
Ja tylko pokazałem że się da
Ostatnio edytowane przez max-bit ; 20-11-2022 o 19:22
