Odp: 2.0 Ecoblue dymi na czarno
Spróbuj podjechać do kogoś żeby zrobił sprawdzenie kompresji i/albo pomiar przelewów, koszt nie powinien być duży. Moim zdaniem, problem bardziej wygląda na układ paliwowy. Silnik dymi na czarno jak go przelewa - więcej paliwa niż powietrza. Nie znam tej konkretnej konstrukcji ale tak to wychodzi na logikę. Sprawdzenie kompresji powie w jakim stanie jest układ korbowo tłokowy i zawory, przelewy pokażą czy wszystko ok z wtryskami. Pamiętaj że wskazania komputera nie zastąpią pomiarów ręcznych. Czujniki mogą być już zużyte i wskazania mogą odbiegać od rzeczywistości. Z drugiej strony fajnie by było zmierzyć ciśnienie doładowania, może jakiś przewód jest uszkodzony podciśnienie czy rura doprowadzająca powietrze od turbo - ewentualnie nieszczelny intercooler. Opcji jest sporo, trzeba podwinąć rękawy i posprawdzać ;-)
