Stary 27-11-2022, 10:45   #2
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Chrobotanie w kołach przy skręcaniu gdy jest zimno mk3
Pewnie łożysko sprężyny. Trzeba wymontować amortyzator, żeby się do niego dostać. Jak będziesz tak dłużej jeździł, to w końcu pęknie sprężyna.
Sprężyna jest "umocowana" do piasty, która się obraca przy skręcie. U góry więc sprężyna też się musi obracać - po to jest tam łożysko. Z racji miejsca dostaje się tam woda i pył/piach. Łożysko kosztuje "grosze". Czasami nawet nie trzeba go wymieniać, wystarczy wyczyszczenie i przesmarowanie, ale to co najwyżej jak dopiero zaczyna dawać o sobie znać.
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
