Stary 29-11-2022, 23:33   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika, naprawa napinaczy - 2007, benzyna/gaz, 145km
Napisał Harleyx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mnie nie pokoi to fakt, że wystrzeliły napinacze, poduszki natomiast są nieruszone, więc może ich nie ma, a może to zwykłe szczęście
Pasy były zapięte?
Pasy stały się absolutnie sprawne po rozkręceniu i włożeniu "zapadki" na swoje miejsce, błędy zostały. Napinacze są chyba niewymienialne z racji, że są one pirotechnicze ale może błędy da się w jakiś sposób usunąć.
Nie są sprawne bo nie mają napinaczy. W całym systemie poduszek jest błąd i obecnie cały system nie zadziała przy wypadku. Naprawa polega na wymianie całych pasów na fabrycznie nowe (kilka lat temu chyba ok. 800zł/sztuka) i skasowaniu crash data. Oczywiście nie zachęcam i nie namawiam ale za grosze można dostać na portalach aukcyjnych.
Bump:
W trakcie typowej jazdy po mieście od punktu A do punktu B, co za tym idzie gaszeniu i odpalaniu jeszcze ciepłego silnika pojawia się problem z odpalaniem. Rozrusznik kręci, a auto odpala dopiero po 5-8 sekundach, chyba że nacisnę pedał gazu. Wtedy odpala od razu. Przepustnica jest czysta, więc nie wiem w czym jest problem.
Ciśnienie paliwa sprawdź podczas rozruchu.
