A napinacz rzeczywiście jest pirotechniczny?
Tak, musisz je wymienić.
Jak można po wymianie skasować crusha?
Forscan ma możliwość czyszczenia RCM po zderzeniu.
Ciśnienie paliwa da się sprawdzić to forscanem/menu serwisowym na conversie?
Ten silnik nie ma czujnika ciśnienia paliwa, więc pomiar jest możliwy tylko za pomocą manometru.
Generalnie na wszystkie bolączki z niestabilnymi obrotami i utrudnionym rozruchem pomaga aktualizacja software w ECU do najnowszej rewizji. Masz model z 2007, więc jest duża szansa, że masz jeszcze fabryczny(wadliwy) soft. Taka sama sytuacja jest w Focusie/C-maxie z silnikami 1.8/2.0 po 2007 roku, gdy zmienili sterownik z ESU-131 na ESU-411.
